It is currently Thu Apr 25, 2024 3:10 pm
Post new topic Reply to topic  [ 19 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: DATALOGGING
PostPosted: Thu Jun 09, 2005 3:26 pm
Qui datalog et avec quoi ?
Je cherche un truc fiable en ODB1, apparement c'est mort pour Ecucontrol, reste Crudle et Freelog.
Pour rajouter à la difficulté je vais tenter en USB :lol:
PostPosted: Thu Aug 11, 2005 7:39 am
Alors bonne nouvelle, j'ai réussi à faire du datalog en utilisant un cable de Panasonic X70.
Ca fonctionne nickel avec Ecucontrol mais ça crash avec Freelog. Je n'ai même essayé Cuddle vu que j'en ai pas besoin.
Freelog m'intéresse beaucoup car il permet de se repérer dans la table. Je dois envoyer la clé de registre au développeur pour qu'il me débug ça si possible, donc à suivre...
Autre petite chose "désagréable", j'ai pris une rom dans la quelle j'ai viré le checksum et il se trouve que l'ECU n'apprécie pas du tout.
Je suis sur une piste concernant ce point :
- il faut partir d'une rom stock, enlever le checksum puis ensuite faire toute sa tembouille.
- si on part d'une rom déja bidouillé (ce que j'ai fait), le remove checksum n'est pas apprécié.
Il me semble que le script rajoute des 00 dans les adresses "vides", donc il faut le faire avant tout, car parfois l'accumulation de script dans une rom provoque déja des surprises, donc si en plus on fait un remove checksum par dessus : pas bon, pas bon...
Sinon le chipping c'est fantastique !!!
:lol:
PostPosted: Fri Aug 12, 2005 7:52 am
Salut dj spark,
ça avance bien apparement 8)
j'ai essayer le datalog avec un cable nokia et un cable pour sharp GX 20,les 2 ont le chip pl2303,et ça marche nickel,celui que j'ai sur ma voiture en ce moment c'est le module HULOG de Moates et il fonctionne aussi parfaitement,par contre je n'ai jamais eu de problème de checksum.
J'ai aussi vu un .dll pour le map trace dans Ecucontrol mais je n'ai pas encore tester,et je n'ai pas eu de problème avec Freelog sur mon pc.
vive le chipping :D
PostPosted: Fri Sep 23, 2005 10:39 am
J'arrive désormais à faire un sanity check avec Freelog mais toujours pas de log.
L'application se lance, mais en voulant faire un connect, j'ai 6-7 secondes de timeout et une erreur 13 : type mismatch.
Le problème viendrais apparement de mon portable.
En revanche Ecucontrol tourne nickel et log.
 Post subject: Re:
PostPosted: Sat Sep 25, 2010 3:09 pm
fabiwan wrote:
Salut dj spark,
vive le chipping :D
Salut j'ai une eg6 b16A2 p30-g00 avec ce module hulog de Moates, mais je n'arrive à rien, peux-tu m'aider?
 Post subject: Re: Re:
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 3:25 am
vti63fr wrote:
........Salut j'ai une eg6 b16A2 p30-g00 avec ce module hulog de Moates, mais je n'arrive à rien, peux-tu m'aider?
Quel logiciel d'enregistrement utilise tu car normalement l'interface Hulog fonctionne avec tous si la configuration dans le logiciel d'enregistrement à été correctement enseigné.
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 7:36 am
j'ai testé crome, ectune, neptune rtp, ecucontrol 5,freelog, hondalogger..rien ne fait...sinon j'ai une question sur le cable, que j'ai deja poster sur japancar, http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=165270
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 7:56 am
Pour ma part, l'interface Hulog fonctionne sans probleme avec Crome, EcuControl, Freelog, Hondalog, Hondacomm (Doctronic) et mes propres logiciels de visualisation en temps réel ou enregistrement.
Désolé, mais il y a de nombreuses années que je ne mets plus les pieds sur JapanCar.
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 8:18 am
tu as cb de fil souder ??? les 4 ?? Sont ils dans le meme ordre de chaque coté du cable?
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 8:31 am
Je n'ai rien soudé ou modifié car le systeme est livré complet, voir l'image ci-dessous :
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 8:35 am
j'ai le meme, alors si ca vient pas du matos, ca doit venir de la configuration...
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 9:04 am
Surement, et c'est pour cette raison que j'avais ecrit ceci :
dip wrote:
........l'interface Hulog fonctionne avec tous si la configuration dans le logiciel d'enregistrement à été correctement enseigné.
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 3:05 pm
j'ai tt refait... tjrs rien...
j12 sur p30 edm est obligatoirement coupé???
Je l'ai coupé.
Sur la fiche cn2, le fil noir est sur le 1 ou le 4 ???
J'ai tester avec le cable d'origine dans le sens d'origine, j'ai inversé sur cn2, puis j'ai pris ke 3 fils ( 3me supprimé comme sur certaine photos du tuto), pui j'ai inversé. Mais rien...
Je n'ai pas de chipping kit, est-ce la l'erreur ??
S'il me faut ce fameux kit, me faut'il autre chose en plus?
 Post subject: Re: DATALOGGING
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 7:13 pm
Site Admin
as-tu brulé une puce qui a le support pour le dataloging ou tu essaye de dataloguer du ecu d'origine ?
PostPosted: Sun Sep 26, 2010 7:29 pm
euh, je dirais l'ecu d'origine... est-ce là le pb?
J'ai un P30 d'origine, un hulog branché via un cable 4 fils et plein de softwares telechargés sur le net.
Et c'est tout..
Quelque chose me dit qu'il me manque un truc, materiel et/ou software...
A savoir que je souhaite juste voir mes logs et accessoirement les gauges, je cherche pas à modifiés les performances (pour le moment ^^ ), soit carto d'origine.
