It is currently Sun Apr 28, 2024 3:07 am
Post new topic Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Post subject: Re: Ny chto?
PostPosted: Tue Jul 22, 2008 1:10 am
Тень, не грей моск. купи себе хондаверт или острич и прекрати заниматься ернудой с этими допотопными микрухами.
PostPosted: Tue Jul 22, 2008 4:09 am
Chen: Сними крышку с Острича и переставь перемычки с 512 на 256.
Shadow: P39 похож на P13 судя по картинке. Карты в P13 править нельзя, никто не расшифровывал алгоритм. Ставь P30 или аналог и не выпендривайся. =)
Расскажи что у тебя за 27512 и как ты её стираешь и прошиваешь. Просто электрически стираемых 512-ых я не припомню. Они либо однократно прошиваемые, либо УФ стираемые.
А электрически стираемые могу вспомнить только от Атмел 29C256, которую можно использовать вместо 27С256.
PostPosted: Tue Jul 22, 2008 7:03 pm
W27C512 электрически стираемая, прожигаю с помощью ТРБ 3.3, даташит прилагаю :)
Р30 с 27С512 тоже не работает, хотя там возможно проблема в пропайке 74НС373, не нашел узкую МС, пришлось широкую колхозить.
PostPosted: Tue Jul 22, 2008 7:38 pm
А в программаторе считать как 27с256 пробовал? Совпадает с тем, что заливаешь?
И в P30 мозгах прошивка из P39 работать не будет - процы разные.
PostPosted: Tue Jul 22, 2008 10:50 pm
Считать что, 38256 или 27512? сама запись без ошибок, там прогоночный тест после записи.
Как я уже писал, под МС 38256 на плате написано 27С256, в моем программаторе 38256 нет, поэтому пробовал читать как 27С256, также пробовал как 27256, дампы чуток отличаются, хотя вроде разницы не должно быть.
Тут либо дело в 38256, есть у кого даташит а неё? Либо в 512, янки советуют шить на длительности большей чем МС, еще не пробовал.
В Р30-й мозг я естественно сую прошивку от Р30 :)
причем там кажись 209-версия (точно не помню) её и сую, даже без переделок она не катит. Если Р30 включать на встроенной прошивке, то чек гаснет,т.е. комп работает нормально, потом конечно до него доходит что втека нет :)
PostPosted: Wed Jul 23, 2008 3:40 am
Да блин. В самом программаторе поставь типа у тебя 27с256 и считай что залил в 512-ую.
38256 - это аналог 27с256, также как и 27256. Считываться должно одинаково. Это одинаковые микросхемы разных производителей.
PostPosted: Wed Jul 23, 2008 6:33 pm
щаз понял :), попробую
PostPosted: Wed Jul 23, 2008 7:29 pm
нету в моем остриче джамперов. есть переключатели 24-28-32 pin микросхемы.
Moates ostrich 2 new breed.
PostPosted: Mon Jun 08, 2009 3:45 pm
Доброе время суток. может кто не будь объяснить реально ли к ПМ7 прикрутить datalogging. Понял, что нужен провод от Нокии у меня есть такой для экспериментов только вот какие концы и куда паять мне не понятно. Может кто не будь дать ссылочку как это сделать.
PostPosted: Wed Jul 08, 2009 6:22 am
В вики все есть. паяться нада в разъем cn3. так же нужна доработанная прошивка.
PostPosted: Mon Jul 26, 2010 4:31 am
Кто подскажет. По какоу принципу работает мозг. Он сразу всю целиком ПЗУ с бинарником считывает и потом с ней работает. либо постоянно идет процесс считывания бинарника с ПЗУхи?
PostPosted: Thu Sep 16, 2010 11:04 am
Дружище ты RТР пользовался? не замечал как он работает?
:D
