It is currently Wed Dec 12, 2018 11:39 pm
 Post subject: Roms
PostPosted: Fri Jul 29, 2005 8:29 am
Alguem tem um bom rom modificado para um civic crx delsol 160 cv motor b16a2?Ja agora kuantos graus de ignição é que eu posso avançar na ignição sem ter problemas ate abrir o vtec que é onde o carro é muito lento, e kuantos graus posso avançar a partir das 5500?sem ter probs claro
 Post subject: Re: Roms
PostPosted: Mon Sep 19, 2005 10:24 am
Amigao eu tenho algumas rons modificardas aqui para esse seu carro! se quiser e so me da um toque! :D
PostPosted: Mon Sep 19, 2005 10:27 am
PostPosted: Mon Sep 19, 2005 10:54 am
o avanço depende da gasolina que você usa.
PostPosted: Mon Sep 19, 2005 11:37 am
e verdade , me esqueci desse detalhe!
PostPosted: Mon May 15, 2006 5:08 am
Eu sempre ouvi dizer que quanto mais avanço se desse, era perciso utilizar gasolina de mais octanas, é verdade ?
É por isso que dizem que depende da gasolina que se utiliza ?
Como é que o avanço pode afectar o uso da gasolina, alguem me pode explicar ? Por exemplo, eu uso Gasolina Sem-Chumbo 95octanas, se der muito avanço (quanto a mais?!) vou percisar de meter 98 ou mesmo 100octanas ?
Por favor respondam a ajudar ! :)
Cumprimentos
PostPosted: Fri May 19, 2006 5:33 pm
O maximo de avanço é definido simplesmente por duas variaveis detonação e potencia alcançada.
Vc necessita que o pico de pressão ocorra num valor otimo para extrair o o maximo de potencia, como as fabricas tem um regulagem mais p/ o lado da economia e tal... existe a possibilidade de se avançar o ponto para ganhar mais cavalos, este avanço é limitado pela gasolina depois de um certo avanço seu carro vai começar a detonar e dai esquece, vai p/ um gasolina de maior octanagem.
Segundo mesmo que vc rode com 100octanas o seu motor gosta do avanlo numa determinada faixa de avanço passe desta faixa (muito avanço) e vc começa a perder potencia.
Valores não posso te dizer, se quiser fazer direito vai num dyno que possa travar RPM e começa a brincar com o avanço e veja se vc ganha ou perde potencia e ao mesmo tempo mantenha o ouvido atento a detonação.
PostPosted: Sat May 20, 2006 6:46 am
Muito obrigado pelo seu reply ! :)
Cumprimentos
