It is currently Fri Mar 29, 2024 4:03 am
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 5:31 pm
No adv. tables existem essas 2 tabelas.... qual a diferença entre elas?
Obrigado e abraços!!
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 8:25 pm
As duas tabelas são para adicionar mais combustivel.
A diferenca é que a Cranck Fuel Comp funciona sempre que vc liga o motor, não interessa se o motor está frio ou não. Isso se deve pois o ar que entra no motor se encontra em baixa velocidade e isso faz com que as goticulas de combustivel se desprendam do ar e fiquem na parede do coletor.
Já Cold Start Comp, como o nome diz, adiciona mais combustivel quando o motor esta frio, e normalmente esta quantidade é maior do que a Cranck fuel Comp. O grande problema de acertar o Cold start comp e´que vc tem poucas chances de acertar a tabela, pois depois o motor irá esquentar. E não adianta muito ajustar esta tabela durante dias quentes também.
PostPosted: Wed Mar 07, 2007 4:08 pm
Cid desculpa mas acho q tem alguma coisa errada, pq nas 2 vc tem tempo de injeção em função da temperatura....ou seja as 2 fazem a mesma coisa???
Abraços!! ve se aparece no msn pra gente discutir isso ehehehe Obrigado pela ajuda!!
PostPosted: Fri Mar 09, 2007 9:24 pm
MSN so a noite...
Chequei as tabelas no meu nao tem o Cold start, talves esteja com uma veersao atrasada. Mas note os valores de compensacao, devem ser diferentes nao sao?
PostPosted: Sun Mar 11, 2007 12:43 am
Então Cid os valores são iguais! e estou com a versão mais recente a 1.2.5.
Abraços!!
