Das was du meinst hört sich nach "Full throttle shift" an, also schalten bei Vollgas.
Launchcontrol funktioniert rein Softwarebasiert.
Der Motor dreht im Stand bei Vollgas bis zur einstellbaren Drehzahl und sobald der Wagen fährt (ECU kriegt Geschwindigkeitssignal vom Tacho) kannst du bis zum normalen Begrenzer drehen.
Hab das in meinem PM7 drin.
Ist ne ganz nette Sache.
Man muß beim schnellen anfahren nicht so sehr auf den Drehzahlmesser achten.
Abgesehen davon gibts nen lustigen Sound, da der Motor bei erreichen der eingestellten Drehzahl komplett abschaltet und dann bei abfallen der Drehzahl wieder Vollgas gib bis der bestimmte Wert erreicht ist. Muß man mal gehört haben
Im NG55 Rom ist der Kram mit drin und läßt sich über Turboedit aktivieren.
Falls du kein Breitbandlambda hast, um dir das NG55 Rom auf den Motor abzustimmen, kann ich auch n Stock PM7 ROM mit Launchcontrol (gabs mal auf ECU-Control.com) hochlanden.
