ne einbauanleitung gibts soweit ich weiß nicht direkt;
du musst eigentlich nur die drei drähte richtig anschliessen.
schau mal auf
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/EasyRtpV10
auf dem ersten bild siehst du links den 3poligen anschluss mit WE IN, A15 und WE OUT.
WE IN muss an prozessor pin 16 angeschlossen werden und gleichzeitig der rest von der steuergerät platine von dem pin 16 getrennt werden.
die abgetrennte(n) leiterbahn(en) muss an WE OUT angeschlossen werden, also praktisch das board 'dazwischen hängen'.
A15 muss noch an prozessor pin 21 angeschlossen werden und das wars.
das mit der software is ne längere geschichte, wir brauchen ja im steuergerät einen interrupt handler der auf empfangene zeichen vom pc antwortet und eine art protokoll wie steuergerät und pc kommunizieren. das hatte ich zwar schonmal geschrieben und hat am schreibtisch mit steuergerät ohne auto auch optimal geklappt aber wenn der motor läuft sind auf jeden fall beim datalogging einige zeichen (ca. jedes 100 bis 300ste) verloren gegangen. also haben wir ein neues konzept gemacht in der das steuergerät jeweils eineb 128byte großen rx und tx software fifo buffer hat und der interrupt handler nur die empfangenen zeichen auf den buffer schmeisst bzw. zeichen vom buffer sendet.
dabei wird unter anderem das parity bit verwendet um den beginn von einem neuen paket anzuzeigen und momentan ist das problem das der windows schnittstellen treiber mich einfach ignoriert wenn ich das parity bit verändern will...
