It is currently Mon Oct 19, 2020 11:15 am
 Post subject: Problem mit P28 (CROME)
PostPosted: Sat Apr 30, 2011 12:07 pm
Hallo Leute,
ich fahre (will fahren) einen D16z6 mit E85. Gestern haben wir die ECU (P28) gesockel und mit einem beschreibaren EPROM versehen. Dann schön mit einem EPROM Brenner gebrannt und dann im Auto getestet. Leider bleibt die Motorkontrolllampe ständig an. Wenn ich ein Fehler auslese dann aber ist nichts abgespeichert (MIL leuchtet konstant) wir haben angenommen das meine E85 Einstellung nicht korrekt sind und haben einfach die OEM ROM vom D16z genommen (von Crome direkt) aber auch hier leider nur ein dauerndes leuchten der MIL im Auto wobei wir an dieser ROM keinerlei Änderungen vorgenommen haben.
Achja wenn die originale Map von der P28 ECU fahre (haben das ganze über einen Schalter geschaltet) leuchtet nichts mehr, aber kann auch logischerweise nicht wirklich fahren mit dem E85 zeug im Tank.
Leider bin ich bei Crome und Datalogen beim Honda so gar nicht bewandert und habe dementsprechend keine Vorschlänge zur Behebung des Problems, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Wenn es eine E85 ROM bereits für den D16z6 gibt wäre ich für einen Link oder andere Anregungen sehr dankbar.
LG Alex
PostPosted: Fri May 06, 2011 5:33 am
du hast bestimmt die sensor options nicht entsprechend deinem euro
steuergerät gesetzt
klopf sensor deaktivieren, atmospheric sensor hast au ned. injector test circuit glaub au ned.
am einfachsten wäre du lädst dir erstmal ein tatsächlich originales rom
runter - und zwar für die euro ecu (müsste p28-g00 sein).wenn das ding
dann immernoch solid cel's wirft hast du was verbacken beim sockeln oder brennen
weiterhin hoffe ich du versuchst das alles nicht ohne breitbandlambda.
falls doch - viel glück.
fang an mit ca 30% mehr sprit in low und high cam.
