It is currently Tue Apr 16, 2024 1:41 am
Post new topic Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Sun Apr 09, 2006 8:31 pm
если у меня на плате уже была внешняя память, значит никакие дорожки резать не нужно!? И что с 3-х пиновым разъемом, ведь через него идут перехват чтения карт с проца на внешнюю память, а раз память была... блин, совсем запутался
PostPosted: Mon Apr 10, 2006 4:07 am
Чем тебе разъем помешал? Не хочешь - впаяй провода.
А резать дорожку надо. Иначе запись в ROM не будет работать.
PostPosted: Tue Apr 11, 2006 5:16 pm
Схему RTP собрал, настроил. Работает.
Начинаю эксперименты. :D Широкополосника увы у меня пока нету. Но пока и так сойдет.
PostPosted: Tue Apr 11, 2006 5:26 pm
клево :)
схемка стандартная или переделывал?
PostPosted: Wed Apr 12, 2006 2:33 am
Подключение стандартное. Т.е. смысл работы не меняется.
Сама схема немного другая. Я использовал обычную SRAM 61С256 и батарейку на 3 вольта (как на материнских платах), а также обычную ПЗУ. Переключателем могу включать чтение с ПЗУ или с ОЗУ.
В итоге если я испорчу прошивку в ОЗУ, то могу переключиться на чтение с ПЗУ и залить прошивку в ОЗУ не прибегая к программатору.
Единственное, залить прошивку в этом режиме можно только точно такую же, какая прошита в ПЗУ, т.к. существующее ПО проверяет записанный байт.
Сразу обнаружилось много минусов конструкции RTP.
1. Нельзя читать и обновлять прошивку на заведенном двигателе - портится содержимое.
2. Хром про не умеет одновременно вести даталог и обновление таблиц, т.к. для этого используется один и тот же com порт.
3. Обновление прошивки ооооочень медленное, минут 10.
4. Хром нормально не работает в Виндах с русской локалью. Надо переключаться на Штатовскую локаль, где для разделение дробной части используется точка, а не запятая.
Вобщем, программерам я бы поставил неуд. Хоть самому садись пиши прогу.
В планах - собрать эмулятор ПЗУ.
PostPosted: Thu Apr 13, 2006 6:21 pm
хороший экспириенс, думаю всем пригодится
1. ладно уж. А зажигание выключенное должно быть?
2 и 3. нда, долговато. Это вся прошивка или только карты, или когда карты меняешь, то вся прошивка целиком заливается?!
4 интересный факт, а просто настройка разделителя в винде не прокатывает?
А я плату спаял стандартную, вот осталось тока DS1230 подождать когда приедет :)
PostPosted: Fri Apr 14, 2006 2:41 am
1. Включено конечно.
2. Вся прошивка. Карты весят меньше килобайта, тогда как вся прошивка 32 кило. Если обновлять карты, то заливаются именно карты.
4. Гы. Не пробовал. Просто локаль менял.
PostPosted: Thu Apr 20, 2006 5:51 pm
Трахаюсь со стоковым лямбда датчиком.
Отключаешь в прошивке лямбду, так мозги выключают и обогрев лямбды. Соответсвенно лямбда показывает чушь.
Принудительно включил подогрев. Все равно лажа какая-то. Лямбда говорит что смесь богатая. Беднишь смесь до нормальной по лямбде, так после её включения обратно смесь получается бедная.
Начинает надоедать мне все это. Главное что никто ничего и не знает. Быстрее будет свой ECU разработать, чем разбираться в чужих писанинах.
Если уж со стоком нормально работать программа не умеет, так с чего вдруг ей нормально работать с не родными устройствами?
PostPosted: Thu Apr 20, 2006 5:55 pm
Работает.
PostPosted: Sun Apr 23, 2006 4:09 am
Mogu podelistsa svajom opite.
Poltara goda nazat s kolegoi sobrali RTP platu. Kolega mne advancovi elektronshik, katorij zanimajetsa nastroikoi dvigatelei.
Ka vi i pisali, pro simtomi. Shto portitsa prashivka utt pri RTP i vkluchenom motore. Crome auto tune i RTP rabotal cherez com port. U menja starij Dell laptop s com port shtekerom.
Ja tak i nastrajival mashini, imeju Crome Pro licenziju. V dataloge atmechaju tochku, i smatru na lamdu( R-500 PLX), na bumage zapisivaju lamda pokazatel. Vikluchal mashinu, i pri vkluchenoi knopke "Real Time updete" bistro perepisival konkretnuju tochku v toplevnoi karte. Nedelal bolshe polnuju perepisku katoraja zanimala okolo 15 min. I primerno za 2 chasa nastrajeval lubuju Hondu.
Zachipovali mi tak P30, P28 i peredelovali neVTEC PO6 na VTEC. Toka nado vikluchit v Crome sistemu testa na VTEC.
Karoche, vsotaki ne delo to shto netu onlain. Finalu kupil Moates ostrich emulator. Perepiska vsei prashivki v shitanije sekundi. Nuzno ponaveje laptop s USB 2 sistemoi. Nemogu paraleleno zapustit Auto tune rezim.
PostPosted: Sun Apr 23, 2006 5:50 pm
а я пока на паузе, микруха пришла, плата спаяна, но нет времени :(
PostPosted: Wed May 24, 2006 5:22 pm
в общем эксперименты с прошивкой через видуху не увенчались успехом, проги есть, а как пользоваться не понятно :(
пробывал прошивать как биос мамки, но там разъем на 32 ноги и проги ругаются типа "файл немного маловат", а мамка с подходящим разъемом недавно загнулась
Сейчас паяю программатор EZoFlash+ http://www.ezoflash.com/ru/ezoflash_rus.htm
к нему еще надо адаптер http://www.ezoflash.com/ru/adapters/dip28c1/dip28c1.htm который уже готов и возможно потребуется конвертор http://www.ezoflash.com/ru/adapters/dc2dca4/dc2dca4.htm , хотя по настройкам вроде как можно и без него. Как что получится, отпишусь.
PostPosted: Mon Jun 12, 2006 6:21 pm
Вот же невезуха :(, спаял программатор и... не хватило в магазине 1-й микросхемы :), опять ждать пол месяца
PostPosted: Fri Jun 30, 2006 6:09 pm
А мне не до мозгов сейчас. Я уже больше месяца ищу поворотный кулак на свою Хонду. Нигде не найти. Продавцы динамят. Сначала - да есть. А через недельку - фиг. Машинка стоит с разобранной подвеской в гараже, после одного Шумахера приехавшего ко мне в крыло.
PostPosted: Mon Jul 03, 2006 12:50 am
Сочувствую :(
а у меня очередная проблема, уже и программатор спаял, теперь не могу прошить, может пока баловался спалил нафиг свою DS1230 :(. Щаз буду сидеть пытать программатор на правильность его работы.
Пытаюсь припаять плату РТП, с проводами всё понятно, а с резанием дорожки нет. Как на указаной картинке
у меня есть дорожка, но вверху она переходит в другой слой и подходит скорее всего к 50-й ноге M66, а то что пошло вниз, уходит на другую часть платы с вертикально припаянной плате. Если не сложно, напишите куда конкретно идет эта дорожка, которую нужно рубануть, плиз.
