It is currently Mon Nov 24, 2025 11:55 pm
Post new topic Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
 Post subject: Ny chto?
PostPosted: Tue Feb 07, 2006 2:02 pm
Кто-нибудь смог успешно подключить свой ECU к компу?
Мой что-то упирается.... :cry:
PostPosted: Fri Feb 10, 2006 3:52 am
Вот собираемся собрать kline. Ищем бук.
PostPosted: Sat Feb 11, 2006 6:45 am
Хе,всю ночь сидел читал...раздуплился наконец что к чему :P
Вот тока еще не совсем понятно что к чему в ТЕ...
PostPosted: Wed Mar 01, 2006 9:45 am
A u tebja RTP plata ili emulator? Mi zdelai RTP sami no nevazmozen online tuning. Toka kogda na halstom. Na litu protit proshivku. Koplu dengi na emulator. I nastrajevaju mashini s Crome, ochen harasho. Na dyno stende za 2 chasa atmosfernik gatov.
PostPosted: Thu Mar 16, 2006 11:44 pm
Пытаюсь прикрутить к pk-2 NG60 прошивку. Все уперлось в трамблер.
PostPosted: Fri Mar 17, 2006 1:02 am
ребята, поднимем тему
я пытаюсь подключиться к Р39 через CN2 в дуплексном режиме, ниче не получается. Адаптер вроде работает, т.е. на ECU от компа проходят импульсы, а от ECU тишина. Адаптер паял на МАХ232С, с ним проблема такая что есть МАХ232 и МАХ232А, у них разные емкости вешаются, а про МАХ232С ничего нету, я пробовал и так и так, одинаково вроде работает. Вообще много чего хочу спрасить, но прочитает ли кто...
PostPosted: Sat Mar 18, 2006 5:29 am
Прочитать то прочитаем :wink:
Через serial adapter не пробовал,так что навряд помогу.Но как говорят знакомые кампутещики что это самый верный способ подключится.Через юзб какойто глюк показывает-300км\ч и 20000 оборотов :shock: в холостом.Формула-1 прямо :lol:
Потом вычитал что надо NG60 прошивку вешать-тогда залогинится можнобудет нормально.Вот щас ищемс программатор...
PostPosted: Sun Mar 19, 2006 6:49 pm
хе, ну у меня тож иногда формулу 1 показывает, и давление наддува такое хорошее :)
я и через USB пробовал - тож ерунда. Тут BigCat сказал что это возможно из-за прошивки. Вот я только одного не понимаю, зачем было делать разъем для DLC если он не работает? :))
Кстати, что за программатор, сами пояите или где закали? Глянуть бы на него а.
pcht - у вас что за ECU?
PostPosted: Mon Mar 20, 2006 2:46 pm
Как я понял,то в стоке функция даталоггина не включена.Поэтому надо менять чип на новую флешку,в которую заливаются стоковые карты на основе НГ60 :shock: в которой уже включена возможность датологгина.
Потом уже можно делать все что душе угодно :)
А програматор даже не знаю какой... У меня знакомый электроникой занимается-вот он мне все по этой части и делает.Единственное что разные программаторы записывают разные виды чипов.Как вариант можно поспрашивать в телеателье.У них тоже должны быть такие устройства.
У меня PM6 стоит.
А у вас что?
PostPosted: Mon Mar 20, 2006 6:39 pm
да у меня Р39 комп.
Вчера нашел схемку программатора именно для 27C256 и еще парочки чипов. А что за НГ60?
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 10:50 am
ээээ...ну НГ60 это скажем так основа,на которую уже ставят карты топливные и зажигания...даже не знаю как так по умному сказать :roll:
Сделать довольно легко.Либо уже выкачать готовую под твой комп и двиг либо берешь и в шлюбую NG60.bin вставляешь свои родные параметры настроек. 8)
На сайте есть тема посвещенная этому.
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 6:55 pm
ну ясненько (про НГ) :), "я не волшебник, а только учусь" :)
если интересно, у меня на P39-м уже с завода стоит внешняя память M38256, так вот я её вчера выпаял, а под ней на плате надпись MSM27256 :D
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 11:08 am
Прикольно! :) Походу прошивка базовая,а вот чип другой использовали...ох уж эти японцы. :lol:
А у меня сложнее-внешней памяти нет :cry:
Кстати, PM6 на какие машины еще ставились,кроме цывиков?Не в курсе?
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 11:44 pm
О не знаю про PM6, я только занялся этой темой :)
На счет прошивки я правильно понял, эть базовая прошивка которая заливается в ЧИП (например DS1230) а в ней потом уже с помощью Хрома и тому подобного меняешь карты и прочие значения, так? Т.е. в любом случае для первого раза нужен программатор для DS1230. Теперь следующая тема, если спаять плату РТП с эмуляцией 27C256, то получится аналог этой микрухи, только перепрошиваемый и можно будет прошивать также как 27C256. У меня на этот счет бредовая идея есть :)
PostPosted: Thu Mar 23, 2006 10:23 am
Да,для первого раза тогда нужен программатор для чипа который ипользуешь.
Эсли я правильно уловил идею, то ее суть заключается в том чтоб изменять карты на ходу,прям в авто? :)
