It is currently Sun Apr 28, 2024 10:40 am
PostPosted: Mon Jul 25, 2005 2:08 pm
Hello, haber alguien me explica para k las opciones k da el plugin d Crome
No entiendo a k se refiere, shift light?¿ ke luz se enciende como shift light? i controlador de turbo?¿ como?
Salu2
PostPosted: Mon Jul 25, 2005 3:32 pm
launch control, es el RPM que tu quieres que el motor se mantenga cuando tu estas en la pista, y listo para arrancar...
full throtle shift
es el rpm que quieres que tumbe el motor cuando estas cambiando de velocidades, y no lo quitas elpie al pedal de la gasolina
boost limit
es el limite de boost al cual tu quieres que el motor tumbe, para que no tengas demasiado boost, y rompas el motor
shift light
es el rpm en el cual tu quieres la luz para que te diga cuando debes de tirar la proxima velocidad
PostPosted: Tue Jul 26, 2005 3:21 pm
Gracias por la aclaracion,,
pero lo del shift light aun no lo pillo, io tengo un shift light pero claro es autonomo,no tiene nada k ver con la centralita, va integrado en un tacometro k es lo unico conectado,
Por eso esta opcion controla mi segundo tacometro?¿ o se enciende alguna luz del cuadro original al activarla?¿
PostPosted: Tue Jul 26, 2005 3:47 pm
Te activara la luz del check engine a las rpm que elijas
PostPosted: Tue Nov 08, 2005 3:38 pm
En donde encuetro las nuevas opciones de crome
