It is currently Fri Mar 29, 2024 1:42 am
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Street tuning ?
PostPosted: Fri Apr 04, 2008 8:36 am
ok este foro lo abro para ver sus opiniones de street tuning hablen de el tuneo del afr
 Post subject: Re: Street tuning ?
PostPosted: Mon Apr 07, 2008 5:31 pm
fijate que yo estoy en eso ahora ya que es complicado por que necesitas un copiloto para hacerlo, aparte que me falta un o2 wide band por que con el narow es casi imposible.
me gustaria escuchar opiniones si alguien ha logrado hacer un efectivo street tuning con un narrow band?? :?
PostPosted: Tue Apr 08, 2008 10:41 pm
bueno por lo que eh leeido en este foro es casi imposible tunear con narow band i es un poco complicado sin los tools necesario jejeje asi que sigamos leyendo los foros en ingles para rrompernos la cabeza ya que los latinos no dan muchas opiniones pero eso si desde que empience en esto de tunear mi carro prometo que abrire un foro para novatos en espanol por que estoy cojiendo lucha jejejejejej pero esto lo ago solo por que de verdad me interesa tunear mi carro eso es un logro para mi por que ya que no le meto mucho ala mecanica por lo menos al tuneo lol buen alguien se anima
PostPosted: Wed Apr 09, 2008 10:27 am
pues mira yo he tenido esa misma idea pero lo que falta es tiempo para hacerlo..
hay que seguir probando, recien ahora tengo casi todas las herramientas para hacer el street tuning y espero este fin de semana avanzar algo ya tengo listos todos los programas y ecu para hacerlo espero poder avanzar algo
tambien recorda que ni en los foros en ingles camina rapido esto asi que paciencia paciencia ok
PostPosted: Thu Apr 10, 2008 7:57 pm
En eso tienes Razon pero por lo menos tienen introducion al tuning Grax por el asunto cris :D
PostPosted: Sun May 04, 2008 4:55 pm
Perdonen la tardanza. Tienen que comprar equipos como un wideband un cable para dataligging un emulador y la licencia de Crome hagan el esfuerzo muchachos que vale la pena.
Sin map trace es muy dificil hacerlo no imposible pero lo haran en horas en vez de dias.
Usar siempre una base P30 que esta en los archivo NEW desabilitar el checksum agregar el datalogging desabilitar los sensores que no use la compu no el carro poner la compu en openloop y bajar el binario al emulador abrir y cerrar el switch on off par de veces prender el carro esperar que caiente y poner luz de tiempo y sincronizar el distribuidor con lo que dice el map trace tiene que quedar iguales para saber si estan iguales lo que dice crome con el distribuidor acelerar el motor hasta 3000 RPM y comprobar que digan lo mismo el map trace de Crome y el dist. viendo la lectura del lambda pondran la marcha en relanti en 14.2 a 1 (si es algo mas rico de lo normal) pero se por que se los digo ahora busquen un pilito que les maneje y tunearan la gasolina primero las 5 primeras columnas a los mismos 14.2 a 1 que el relantipor mientras mas lugares pase el maptrace mas lecturas tendran osea que no se limiten solo a planos las cuestas y bajadas ayudan mucho luego de esto pueden pasar a progrmar las otras columnas en degradacion de .3 por columna (la 5ta es 14.2 la 6ta 13.9, 7ma 13.6hasta la ultima 12.8) si el carro es vtec desactivarlo y programar primero esto hasta las 7000RPM cuando ya tengan eso le prenden el vtec a 4000RPM y programan esta parte cuando este listo pondran el vtec donde crean que les funcione mejor ahora pal dinamometro a tunear la ignicion. Si usan gasolinas de carreras podran programar a 13.1 y 13.5 la relacion aire gasolinasi no no les recomiendo estar muy secos. En el dyno no programen a caballos picos sino a mesetas mientras mas rango de caballos por RPM tengan sera mejor.
Espero haber sido de ayuda. :lol:
PostPosted: Mon May 05, 2008 1:55 am
Grax por la info san peluca es de mucha ayuda para los novatos como yo :D
PostPosted: Mon May 05, 2008 2:20 am
San peluca esa parte no la entiendo podrias exlicar mejor si es degradar en turbo o en la ing
i otra cosa para ls turbo no vtec se usa tanb la base p30 Grax
PostPosted: Mon May 05, 2008 7:57 am
Esto que he posteado es para un NA no es para turbo. Los pasos para turbo vendran despues cuando encuentre un poco mas de tiempo.Sorry ''El que espera lo mucho, espera lo poco'' jeje.
PostPosted: Mon May 05, 2008 5:24 pm
No pro esperare por que esto es asi el que se desespera fracasa lol oye una amigo mio quiere que le tunees el carro dame algun numero para contactare cuando llegues al paiz grax
PostPosted: Mon May 05, 2008 5:49 pm
me alegro mucho que exista este post. yo llevo algún tiempo leyendo pero lo dejo, vuelvo lo dejo...
Viva San peluca y sus explicaciones, yo por el momento haré el tuning de un NA y ya cuando lo tenga más o menos bien, pues le meteré el turbo que lo tengo casi todo por aquí por piezas :)
Mi coche es un civic dohc no vtec, D16A9 también conocido como ZC del año 1988.
Yo esperaré pacientemente, nos vemos
PostPosted: Mon May 05, 2008 11:12 pm
Porfa lo de san lo dejan que para ser santo hay que estar muerto jeje
PostPosted: Tue May 06, 2008 9:31 am
perdon peluca lo que pasa es que lo puse alreves jejej pero es peluca san i no es de santo que esta muerto sino de respeto por que es en japones
PostPosted: Fri May 09, 2008 5:26 pm
que buena explicacion peluca es buena base para empezar como me cuesta hacer tiempo para probar todo esto en el carro pero ya voy viendo como le hago.
es complicado por que en latino america los precios se multiplican es complicado comprar todo pero alli vamos en buen camino :mrgreen:
PostPosted: Sat May 10, 2008 12:35 am
Se a lo que te refieres soy de Republica Dominicana pero me encuentro en el Ecuador y aqui todo es dificil para encontrar pero te puedes hacer tu mismo tu cable de datalog es facil de constuir :wink:
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
