It is currently Sun Apr 21, 2019 10:38 pm
Post new topic Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Sat Aug 20, 2005 4:16 pm
Bah dans Crome : File/setting/options
PostPosted: Sat Aug 20, 2005 5:29 pm
madjax wrote:
j'y travaille...vais poster un msg en english, vais encore me faire traiter de Noob, mais bon...
Effectivement, car cela fait deja 2 ans que les desassembleurs et assembleurs sont dispo sur PGMFI et WIKI......... ainsi que les info de config......
Didier
PostPosted: Sat Aug 20, 2005 5:54 pm
On ne peut que faire un résume, je voudrais avoir en fait une fonction TCS, j'ai des bin jdm avec tcs , mais il faut faire une connection avec l'abs, et comme je n'ai pas le workshop civic jdm, ça traine....
Didier
Ben dis moi quel desassembleurs/assembleurs utiliser alors, au lieu de me laisser dans le vague... :?
PostPosted: Sat Aug 20, 2005 6:34 pm
Didier
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/ASM662
Didier
PostPosted: Sun Aug 21, 2005 5:38 am
Merci beaucoup :D
(c'est con mais j'ai cherché pendant quelques heures, j'aivais meme ASM662 mais j'ai pas su m'en sevir, mais grace au DASM Launcher, tout est si simple....)
Aller au boulot sur le TCS :twisted:
PostPosted: Sun Aug 21, 2005 10:46 pm
bonjour moi aussi je suis canadien
je suis nouveau et j'esseye de
comprendre pour tuner mon char
moi meme :)
PostPosted: Fri May 26, 2006 4:03 am
hello je m'appel jo j'ai 21 ans !! pour iceflid si tu veut du taf j'en ai pour toi !! je vien de swapper ma civic coupé EJ2 avec un D16A8 et ill me fait faire ou un chip pour mettre la rom de mon PP5 dasn le PO6 ou sinon me convertire ma couette de fills ODB1 en ODB0 !!! qu'en pense tu ??? fesable ou pas ?? c'est urgent merci
PostPosted: Fri May 26, 2006 5:38 am
Ton faisceau moteur est OBD 1 ou 2 ?
Le boitier est OBD 1 ou 2 ?
Le moteur est OBD 1 ou 2 ?
PostPosted: Fri May 26, 2006 6:13 am
le faisceau moteur est ODB0 ala base mai jai mit le faisceau ODB1 de mon D15B7
le boitier d'origine est ODB1 mais celui que je veut mettre est un PP5 ODB0
le moteru est un ODB0 (il provien d'une rover 200 coupé !!( D16A8)
PostPosted: Fri May 26, 2006 8:20 am
:shock: Compliqué ton histoire...
Tu aurais mieux fait de passer le moteur en ODB1 (injecteurs allumeurs et certainement d'autres trucs), comme ça tout serais OBD1...ça aurait été bcp plus simple.
Bonne chance.
PostPosted: Sun May 28, 2006 7:01 am
et bien tou est ODB1 actuellement sur le moteur!!! il y a juste au niveau de L'ecu que ca me pose probleme !!!
je doit branché mon ecu PP5 ODB0 a la place de mon PO6 ODB1
PostPosted: Sun May 28, 2006 7:58 am
dj_spark wrote:
Ca devrais te dépatouiller : prend les deux fichiers *.txt
PostPosted: Fri Jun 02, 2006 2:28 pm
voila je vien de finir mon swap de ma civic coupé EJ2 D15B7 --> D16A8
tou est clean sauf que:
l'ecu code les codes pannes suivants:
Panne 6 et panne 13
je sait que la panne 6 c'est la sonde de temperature d'eau et la panne 13 s'est le capteur de pression atmospherique!!
Ma question est:
Ou se trouve le capteur de pression atmospherique sur le moteru D16A8 ??? et si il n'est pas brancher comment faire ???
Help me c'est urgent!!
PostPosted: Sun Jul 01, 2007 4:20 am
ROh c'est mort par ici !
PostPosted: Mon Jul 02, 2007 2:35 am
C'est pas mort, c'est juste que personne post.... :lol:
