It is currently Sun Apr 21, 2019 2:57 pm
 Post subject: Cherche infos
PostPosted: Thu Jan 29, 2009 6:52 am
Salut à tous, comme dit dans le post "hey frenchies" je suis tout nouveau alors bonjour à ceux qui ne m'ont pas vu avant :D
Voilà, j'ai une Integra Type R 1998 moteur B18C6 avec ECU P73-G01.
Ma question est la suivante : Etant donné que j'ai une mémoire flash dedans et non une eprom, quelqu'un saurait me dire quel est le type ? (genre équivalent 27C256-90 pour une eprom...) Il me faudrais type + temps de reponse s'il vous plait.
Si quelqu'un avait un fichier Bin origine ou modifié ou les 2 aussi ? Merci :wink: Je cherche a reprogrammer (carto Mugen ou Spoon) mais pas sans comprendre :wink:
Merci par avance !
 Post subject: Re: Cherche infos
PostPosted: Thu Jan 29, 2009 11:05 am
Bonjour,
les ECU 38720-P73-G01 ne sont pas equipé d'un micro-controleur avec memoire externe mais equipé d'une memoire interne et dans le cas precis la memoire de programme de cette version de 66507 est masquée à la fabrication du microcontroleur.
Il est donc uniquement possible de remplacer le micro-controleur soit :
- par une version OTP (One Time Programmable) encore faut-il posseder des micro-controleur en version OTP ainsi que le programmateur (ce que deux personnes seulement possedent en France, a savoir Hred et moi).
- soit par un module programmable de ma conception et qui prend la place du micro-controleur (voir le forum à ce sujet).
Didier
PostPosted: Mon Feb 09, 2009 3:01 pm
salut,
je t'ais envoyé un MP pour savoir comment on pouvait ce procurer ton boitier de modif pour mon ECU d'Integra, je sais pas si tu l'as reçus ?
Par contre, je suis tombé aussi sur un kit Shunk2 de conversion de faisceaux pour ITR de ODB2 à ODBI.... Quelques retours là dessus ? quels types d'ECU on peut mettre là dessus ensuite ? P73 ? P75 ? il y a tellement de versions je ne m'y retrouve plus...
Autre question, quelle différence y a t il entre les ECU P73 JDM et EuDM ? Parce que j'ai trouvé des ECU d'origines P73-G01 mais JDM ... Est-ce adaptable ?
Merci par avance ! :wink:
PostPosted: Mon Feb 09, 2009 3:42 pm
Randall raines wrote:
salut,
Sur quelle adresse mail ?
Retours, perso je ne sais pas, jamais utilisé. Il faudrais demander sur le forum ITR car certains l'ont fait je crois.
Les P28 et P30 convienne entre autre. P30-G00 par exemple.
Si c'est un JDM c'est un P73-013 ou 023 mais pas un P73-G01 qui n'existe qu'en EUDM.
les differences:
- cartographie (legerement)
- pas de fonction "Immo" sur le JDM
- limitation de vitesse à 185km/h sur le JDM
Oui la version JDM est adaptable sur nos ITR.
PostPosted: Mon Feb 09, 2009 5:18 pm
Il me semble t'avoir envoyé un MP... Bref, je t'en renvois un :wink: merci !
Pour le kit conversion, je vais voir ça avec les mecs du forum ITR ! Merci bien :wink:
PostPosted: Wed Feb 11, 2009 9:22 am
