It is currently Fri Feb 14, 2025 9:17 pm
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 6:16 am
bonjour a tous pour continuer mon projet j ai besoin d un pti coup de pouce
j aimerais comprendre un peu mieux et trouver la formule "theorique" qui permet de calculer le temps d ouverture necessaire a un certains regime,et pression pour obtenir l afr ideal
je pars sur la base de faible pression et ou je dois obtenir un ratio de 14.7 dans toutes mes cellules "theorique"
je cherche la formule qui va pouvoir me permettre en fction d un log de l afr, de pouvoir recorrigé au mieux mes temps d ouverture injecteur,en tenant compte du maximum de parametre possible
on part sur la base que tout mes log d afr se font sous un jolie soleil,temperature 20/25 degrée
sur une cylindrée de 1600cm (turbo) cube soit 400cc par cylindre,avec un taux de remplissage de plus en plus mauvais en fction du regime(mais meilleur qu un atmo)
si jamais il existe un bareme du remplissage je le veu bien
exemple
si le temps d ouverture de l injecteur est calculé par tour(le taux de remplissage intervient)
je veut un ratio de 14.7 gramme d air pour 1 gramme d essence
j ai donc 25.5gramme d essence pour 374.5 gramme d air (dans le cas ou 1gr d air =1cc et idem pour l essence ,ce qui n est pas du tout le cas)(d air=0.0012;d essence =0.75g/cc)
pour un regime de 1000 tour/60s,je calcule le temps au tour soit 60/1000=0.06s au tour soit 60ms(j ai un peu de mal avec les conversion)
mais un injecteur n injecte pas a chaque tour (1 tour sur deux),ce la ne change pas les données
en 60ms je dois donc injecter mes 25.5gramme d essence,hors je dois calculer combien de temps je dois ouvrir mon injecteur sachat que derriere j ai une pression d essence de 45psi(de memoire) et une capacité d injecteur ds mon cas de 310cc(450cc pour les autre voiture)
je souhaiterais donc que l on trouve ensemble la formule que je pourrais ajuster en fction de chacune de mes voiture pour remaper a l aide d un outil exel
cette formule sera theorique donc elle sera agrementer d un coef ajustable qui tiendra compte des imprevu,autre variable phantome
pour l instant j ai fait un outil mais trop "basique et ca marche pas pil poil comme je veu
les parametres sont:
R=regime moteur en tr/mn
D air=0.0012
D essence=0.75
Rm=remplissage moteur en %
C=capacité injecteur en cc
Cy=capacité par cylindre
E=pression essence en psi
P=pression interne admission (absolu?) en inhg negatif et psi positif
Pa=pression atmospherique(peut rentrer dans le calcul de la densité de l air)
T=temperature exterieur(peut rentrer dans le calcul de la densité de l air)
AFR=afr theorique
Q=quantité essence (cc)
Tcycle=temps que met 1 cycle de rotation en ms
T=temps
pour eviter de se lancer dans une longue ligne de calcul on peut la fragmenter
calculer la quantité d air et d essence dans le cylindre pour un taux de remplissage de 100% en fction de la temp et pression air et de la pression absolu
dans 400cc il y a 0.48gramme d air et il me faut (0.48/14.7)=0.033 gramme d essence soit un volume de 0.025cc(pour une densité de 0.75)
Q=Cy*Dair/AFR*Dessence*Rm
ici Rm=100% theorique
j ai un peu de mal avec la notion de pression et remlpissage si on pouvait m aider un peu
calculer le temps d un cycle
reprise de la reponse de piv
Moteur a 7000rpm
7000 tours minutes
Soit 7000/60 tours seconde = 116,666tr/sec
Ton cycle 4 temps comprends 2 tour de vilo, ton duty cycle sera donc calcule sur 2 tour
Tu as donc 58,333cycle/sec
soit 1/58,333sec/cycle=0,017142sec=la duree d un cycle
Un cycle complet dur donc 17ms142
soit Tcycle(ms)=(1/(R/(60*2))*1000
calculer la valeur d injection de l injecteur(cb de temps d ouverture par raport au cycle pour sortir 0.025cc)
j ai un injecteur de 310cc avec une pression d essence d origine soit 45 psi
jusque la ce que je fesait c etait un simple comparatif j ai mesurer 15.8 d afr or je veu 14.7,je fai donc le ratio et multiplie de autant ma valeur d ouverture injecteur pour recorrigé le tir,mais c est un peu trop large
