It is currently Tue Feb 19, 2019 4:24 pm
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 7:07 am
Salut a tous !
Voila, je debute dans tout ce qui est carto & compagnie.
J'ai commander de quoi chippé mon ECU ici pour mon P28.
http://www.xenocron.com/products.php?page=chippingkits
Il me faut donc une carto adapté.
Je suis entrain de m'habituer a CROME afin de mieux le connaitre.
D'apres ce que j'ai pu lire il me faut recuperer une carto P30 et y coller les tables de la P28.
Ca j'ai reussi :wink:
J'ai ensuite retirer le "Checksum Routine" afin que ca passe ^^
Maintenant, j'aimerais avoir le launch control.
D'apres ce que j'ai pu lire et ce qu'on m'a dit, il me faut donc le plugin pour crome.
Ou le trouver ?
Voila, maintenant, est ce que j'ai a peux pres compris le principe ou j'arrete tout dessuite avant de tout peter ? :lol: :lol:
PS: Mon but est de sortir une carto stock niveau table mais avec datalog + launch control + deplacement du VTEC + deplacement rupteur.
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 12:05 pm
Bon je vais mettre ici une réponse plus complète que sur JPC :lol:
Tu vas ici : http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=158624
Et tu prends "addExtraFeatures" (http://downloads.sourceforge.net/pgmfi/ ... g_mirror=0)
++ :wink:
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 1:13 pm
Ok !
C'est exactement ce que je cherchais !
J'ai d'autres question maintenant :lol:
Dans "Options" j'ai donc les option en plus grace au plugin:
-Launch Control
-Full Throttle Shift
-Shift Light
-Boost Limit
Alors j'aimerais toutes les comprendres:
-Launch Control
=>> C'est la que je regle le regime du rupteur quand je roule pas non ?
=>> :lol: :lol: C'est quoi ?
-Shift Light
=>> A la valeur voulue, ou je recupere le signal du shift light ?
-Boost Limit
=>> Setup NA donc inutile non ?
Voila, merci a toi de m'aider si tu le peux :wink:
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 1:25 pm
1337EJ1 wrote:
-Launch Control
Il te sert à réglé une valeur de rupteur quand tu es à l'arrêt et que tu restes accel à fond. C'est une aide en DA pour partir direct en WOT.
La sa te permet de rester accelléré à fond lorsque tu changes de vitesse
1337EJ1 wrote:
-Shift Light
C'est ton voyant ECU au tableau de bord
1337EJ1 wrote:
-Boost Limit
Ouep
@++ Seb.
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 1:26 pm
1337EJ1 wrote:
Ok !
-Launch Control
-Shift Light
-Boost Limit
-Launch Control
Normalement oui :lol: (j'ai jamais testé le launch control en faite...)
La plage maxi du shift light (=la limite jusqu'à laquelle il s'allume)
-Shift Light
Oui, là tu mets a partir de quand tu veux le déclanchement du shift light
-Boost Limit
Oui inutile car setup NA :wink:
Ben voilà :lol: :wink:
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 1:29 pm
C'est qui qu'a raison :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
En tout cas, merci beaucoup pour ces precision !
EDIT:
WOT ???????
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 1:54 pm
:lol: ben perso je mets la même valeur que le rupteur pour le Full Throttle Shift :lol:
sinon pour le WOT c'est "pied au plancher" :wink:
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 2:04 pm
Ok, merci :wink:
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 4:49 pm
WOT: Wilde Open Throttle .... c'est pas top
Par contre pour le launch control, vers 4500 c'est pas mal
PostPosted: Wed Nov 22, 2006 4:51 pm
Up !
Je testerai different regime :wink: :wink:
PostPosted: Thu Nov 23, 2006 12:44 pm
Au fait c'est HMTrex qui a raison.
PostPosted: Thu Nov 23, 2006 12:47 pm
Et comment ca se regle ?
A quoi correspond le regime entré ??
PostPosted: Sat Nov 25, 2006 3:05 am
Petit UP, car vu que je mettais toujours la même valeur que le rupteur, je voudrais savoir comment cette partie "se régle" ...
PostPosted: Mon Nov 27, 2006 5:15 pm
Je pense, mais je suis pas sur (je suis en OBD0). Sa doit laisser tourner le moteur à la valeur indiquée dans la case.
Mais sa doit être expliqué quelque part, c'est Crome... :lol:
@++ Seb.
PostPosted: Tue Nov 28, 2006 3:26 am
Ok, mais dans ce cas, cela veux dire que cela "sert" et remplace la valeur "rupteur" ... ? :? ... bon on va finir par trouver l'explication :lol:
